Ошибка FAN после замены вентилятора на S19j Pro
Ф
Фёдор
После замены одного вентилятора на S19j Pro аппарат начал ругаться на FAN.
Старый вентилятор уже умирал, поэтому поставил новый, характеристики вроде такие же. Сам вентилятор крутится, если подключить его отдельно - тоже работает. Но ASIC показывает ошибку и иногда снижает частоту.
Может быть, проблема в том, что новый вентилятор немного отличается по оборотам? Или контроллеру обязательно нужен конкретный тип?
Если кто сталкивался, куда лучше смотреть?
Просмотры: 74
Ответы: 8
A
ASICman
Да, вполне может быть из-за оборотов или тахосигнала. То, что вентилятор физически крутится, ещё не означает, что контроллер получает от него правильный сигнал.
Посмотри, какой именно вентилятор стоял раньше и какой поставил сейчас. Важны не только напряжение и размер, но и количество проводов, распиновка разъёма, максимальные обороты и сигнал тахометра.
Если старый ещё хоть как-то работает, я бы сначала поставил его обратно и проверил, исчезает ли ошибка. Это самый простой способ понять, в вентиляторе проблема или нет.
Ф
Фил
А сколько проводов у нового вентилятора? Если он четырёхпроводный, там обычно есть питание, земля, управление и тахо. Иногда внешне подходящий вентилятор имеет другую распиновку.
Бывают случаи, когда человек просто переставляет разъём или использует переходник, вентилятор начинает вращаться, но контроллер не видит RPM.
В
Виктор П.
У меня было похожее после замены на вентилятор с меньшими максимальными оборотами. На столе он крутился отлично, а ASIC через какое-то время писал FAN error, потому что не видел нужных оборотов.
Лучше брать вентилятор с такими же характеристиками по RPM, а не просто «12V 120 мм».
B
BitMechanic
Если новый вентилятор крутится, я бы просто отключил контроль FAN в прошивке. Многие так делают, когда ставят другие вентиляторы. Главное, чтобы воздух нормально шёл.
М
Михаил Андреевич
Смотри ещё, куда именно ты его поставил. Если поменял только один из нескольких вентиляторов на модель с другой характеристикой, контроллер может видеть слишком большой разброс по оборотам.
У меня после замены одного вентилятора ошибка тоже появлялась. Поставил второй такой же - проблема ушла. Но это не значит, что обязательно нужно менять парой, просто в моём случае два одинаковых оказались ближе по характеристикам.
В
Виктор Петрович
Можно посмотреть в интерфейсе, какие RPM он показывает. Если там 0, хотя вентилятор крутится, практически наверняка проблема с тахосигналом или распиновкой. Если RPM показывает, но ошибка всё равно появляется, тогда уже смотреть минимальный порог оборотов и настройки контроля.
A
ASIC_Expert
Была такая же ситуация, оказалось, что новый вентилятор просто бракованный. В магазине он крутился, а тахо не выдавал. Поменяли по гарантии и всё заработало. Так что если распиновка правильная, не исключай сам вентилятор.
Ф
Фёдор
Проверил распиновку - действительно, у нового два контакта поменяны местами относительно старого. Видимо, поэтому питание есть, а обороты не видит.
Спасибо всем, буду брать нормальный вентилятор с такой же распиновкой, а не пытаться этот переделывать.
Реализация тепла от майнинга
Как использовать тепло от ASIC для отопления дома
