Замена термоинтерфейсов AntMiner T21
Всем привет, сейчас встретился с ошибкой [warningCode] P:1 [warningCause] High temperature protection и это на нескольких аппаратах (на 3 из 10), стоят они на разных точках. Почитал форум и нашёл информацию про линейки S19 и S21 что часто AntMiner не промазывает как надо чипы. Вопрос в том как точно убедиться в том что проблема с теплоинтерфейсом и если с ним какой лучше использовать под данные аппараты ?
Просмотры: 82
Ответы: 2
"Вопрос в том как точно убедиться в том что проблема с теплоинтерфейсом"
А какое вам еще нужно убеждение, если раньше аппараты нормально работали, а теперь перегреваются? На T21 и S21 с завода идет дерьмовый термоинтерфейс.
Ну можете плату достать, там по краям видно пасту. Ковырните ее зубочисткой и убедитесь, что она крошится.
Да сам то понимаю что скорее всего термоинтерфейс. Тогда второй вопрос актуален что лучше использовать при замене?
Тут у кого какой бюджет и хотелки. Я использую обычный розовый гель для асиков. Учитывайте расход пасты, на 21-й серии радиаторы с обратной стороны тоже на термопасте.
Точно такая же проблема. Одно устройство работает пару минут и стало постоянно выпадать в такую ошибку. На других тоже периодически такое происходит. Температуры в норме. Мне почему то кажется что данная ошибка связна по просадке напряжения на одной из фаз
Там в логах четко написано про защиту от перегрева, причем тут напряжение?
Перегрев есть перегрев, как теория это аппараты t21 у нас переживают 1 зиму и проблема в самой термопасте с завода и её свойствах.
Это не зависит от наружной температуры. Я в Краснодарском крае нахожусь😊 У 21-й серии с завода говенный термоинтерфейс. А дальше чистое везение. У кого-то аппараты работают по несколько месяцев, а я знаю несколько случаев, когда с коробки уходили в перегрев. В любом случае, прямо с коробки у ВСЕХ аппаратов термопаста засохшая, крошится.
