Проблемы с antminer S21+ 235th
sensei_bb01
Здравствуйте, помогите пожалуйста с проблемой. Вентиляторы на s21+ постоянно работают в режиме плавающих оборотов , сначала разгоняются до максимума , потом снижают до минимума, потом снова тоже самое. Примерно раз в сутки , двое майнинг отключается из-за ошибки
025-12-13 19:54:41 [ERROR] fan speed check fail
2025-12-13 19:54:41 [ERROR] fan[0] speed[7000]
2025-12-13 19:54:41 [ERROR] fan[1] speed[7000]
2025-12-13 19:54:41 [ERROR] fan[2] speed[0]
2025-12-13 19:54:41 [ERROR] fan[3] speed[7000]
2025-12-13 19:54:41 [ERROR] err code[F:1]
2025-12-13 19:54:41 [INFO_] kill all hashboard
2025-12-13 19:54:43 [INFO_] stop mining[FAN ABNORMAL]
Я понимаю , что ошибка в вентиляторе, в данном случае fan[2]
но потом просмотрев все логи , я увидел что каждый раз не работающий вентилятор разный, иногда конечно совпадает.
2025-12-10 10:59:25 [ERROR] fan speed check fail
2025-12-10 10:59:25 [ERROR] fan[0] speed[7000]
2025-12-10 10:59:25 [ERROR] fan[1] speed[7000]
2025-12-10 10:59:25 [ERROR] fan[2] speed[7000]
2025-12-10 10:59:25 [ERROR] fan[3] speed[0]
2025-12-10 10:59:25 [ERROR] err code[F:1]
2025-12-10 10:59:25 [INFO_] kill all hashboard
2025-12-10 10:59:26 [INFO_] stop mining[FAN ABNORMAL]
в чем может быть проблема?
Просмотры: 110
Ответы: 5
Cryptobulka
Поставь вниша и отруби чек фан и будет пахать
sensei_bb01
Это болезнь у данной модели или мне экземпляр такой достался?
Вниш я так понимаю это прошивка, она бесплатная?
Disbalance
Не наблюдал массовости таких проблем при работе с S21+
100% решение проблемы правда поставить Vnish и отключить проверку вентиляторов в настройках.
Версий Vnish сейчас масса - каждая отличается процентом комиссии и отзывчивостью поддержки, но по факту там мизер. Рекомендую поставить.
Плюсы в том что вы получите поддержку от Vnish и если что либо будет не понятно в логе - сможете направить им и они все растолкуют
Либо вижу еще один вариант решения вашей проблемы, для начала попробовать обновить прошивку устройства или сбросить советующим рекавером (флешкой) (если он у вас есть) и обновить снова. Проблема у вас скорее всего из за платы управления, если она программная - решите перепрошивкой, если аппаратная - то тут уже нужно смотреть индивидуально.
sensei_bb01
Спасибо! Попробую!
AlexWAR
Ни в коем случае не обновлять последней прошивкой от битмана, там закрыли возможность установки кастомных прошивок.
Реализация тепла от майнинга
Как использовать тепло от ASIC для отопления дома
